小晴天 2025-03-05 15:40:33 | 山東省 土建安裝裝飾結算 | 99查看 4回答
問一下偏差超過3%,那么工程量是否要實際工程量扣件清單量的3%
合同約定:偏差在3%以內的部分,執行投標清單量;偏差在3%-20%的部分,工程價款按實際完成量和清單報價進行調整;偏差超過20%的部分,工程價款按實際完成量重新組價
就是實際完成量
2025-03-05 15:42:04
是的
2025-03-05 15:42:16
不是實際工程量扣減清單量的3%,是按實際工程量*報價計算
2025-03-05 15:48:28
是的
2025-03-05 15:52:55
