大時光 2017-06-21 16:41:27 | 山東省 土建 | 971查看 1回答
地下室柱工程量偏差
地下室為負一層,頂標高為-0.05,底標高為-3.05,筏板厚度為700底標高為-3.75,柱在定義的時候底標高有四項層底標高(-3.05);基礎頂標高(-3.05);基礎底標高(-3.05);基礎底標高-0.7(-3.75),在匯總計算的時候前三項的工程量一樣,第四項的工程量比前三項高;問1、這四項輸入哪個是正確的?2、為什么點選基礎底標高和基礎頂標高后的數值都是-3.05?設置柱插筋和縱筋錨固用哪個計算結果都是一樣的嗎?應該用哪個?
底標高為-3.75是對的,即定義到筏板底。一般樓層設置應該為基礎層、-1層、1層.....設置柱插筋和縱筋錨固用哪個計算結果都是一樣的嗎?應該用哪個?不一樣,一般是設置插筋,短柱的時候用縱筋錨固
2017-06-21 17:46:13
