一步造價(jià) 2022-07-23 18:00:26 | 山東省 土建結(jié)算審核計(jì)價(jià)軟件GCCP | 988查看 6回答
清單計(jì)價(jià)規(guī)范中關(guān)于工程量偏差調(diào)整綜合單位的規(guī)定,并無(wú)說(shuō)明單價(jià)具體如何調(diào)整?
根據(jù)2013年清單計(jì)價(jià)規(guī)范,工程量偏差超過(guò)15%,超過(guò)部分工程量的綜合單價(jià)應(yīng)調(diào)低,但是如何調(diào),調(diào)多低,并無(wú)具體說(shuō)明,合同也不會(huì)就這易細(xì)節(jié)具體說(shuō)明,在無(wú)特殊說(shuō)明的情況下,應(yīng)如何調(diào)整綜合單價(jià)?
(6)
請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2013計(jì)價(jià)規(guī)范宣貫輔導(dǎo)材料第65頁(yè)左右,有詳細(xì)說(shuō)明。
首次提交 2022-07-23 18:02:16 最近修改2022-07-23 18:06:52 (修改過(guò)2次)
這是沒(méi)有規(guī)則可以執(zhí)行的,除非合同有約定具體的方式
有合適的解釋就請(qǐng)采納,畢竟都是義務(wù)性的做解釋
2022-07-23 18:01:42
應(yīng)該是按照施工合同約定調(diào)整,如果施工合同沒(méi)有約定,一般是不做調(diào)整的 。
2022-07-23 18:01:46
合同中沒(méi)有約定時(shí),不用調(diào)價(jià),參投標(biāo)綜合單價(jià)。
2022-07-23 18:03:14
方法如下:
2022-07-23 18:05:32
正因?yàn)闆](méi)有操作性,只能說(shuō)明此條款是法盲臆想出來(lái)的錯(cuò)誤。
2022-07-23 19:34:15
關(guān)于清單結(jié)算中,調(diào)整的綜合單價(jià)的調(diào)整公式在清單計(jì)價(jià)規(guī)范中提及了么
我在GB50500-2013建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范 中沒(méi)找到具體的調(diào)整公式
13清單計(jì)價(jià)規(guī)范,工程量偏差15%,單價(jià)調(diào)整, 是否為強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)?
清單計(jì)價(jià)中,如果工程量增/減15%且同時(shí)材料價(jià)格漲幅超5%,該綜合單價(jià)怎么調(diào)整
清單計(jì)價(jià),如何在鎖定綜合單價(jià)的前提下調(diào)整清單下定額子目工程量?
如題,在鎖定綜合單價(jià)的前提下,定額子目里的工程量也是無(wú)法修改的,如何保證綜合單價(jià)不變,又能修改定額子目里的單價(jià)和工程量呢?
允許調(diào)整合同價(jià)格的工程量偏差范圍,執(zhí)行清單計(jì)價(jià)規(guī)范2013板,請(qǐng)問(wèn)怎么理解。
