chi123 2009-12-04 19:44:33 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 409查看 3回答
2009的鋼筋問題
在GGJ2009中,筏板的主筋遇基礎梁時有時是一個錨固,有時是max(ha/2,12d),這兩種情況有什么區別?在計算設置里能設置max(ha/2,12d),可錨固的設置找不見?
已采納你這個應該是在基礎梁里設置的 這個就是看設計的要求的 一般的是有一個錨固就可以的 但是也有那種要求的
2009-12-04 21:52:26
你在好好查找一下設置,肯定有的
2009-12-04 19:54:48
max(ha/2,12d)錨固取最大值,如ha/2大于12d時,就按ha/2計算,當ha/2小于12d時,就按12d計算。
2009-12-04 20:27:12
