haoxueizhe 2008-10-14 19:07:49 | 重慶市 其他專業 | 576查看 13回答
鋼筋算量軟件中的斜板問題m
在鋼筋算量軟件中,如何在平板之上又布置一塊斜板?謝謝各位指點。
(13)
已采納在鋼筋算量軟件中,你可以利用分層來繪制在平板之上又布置一塊斜板的,如下圖
2008-10-14 19:08:58
在分層內完成。
2008-10-15 07:45:50
分層布板,改變高度就可以了。
2008-10-15 08:18:11
平板在本樓層分層1畫,斜板可以在分層2畫(注意修改斜板的標高)。也可以在下一層畫斜板。
2008-10-15 09:16:31
可以分層布置.
2008-10-14 19:09:50
用分層布置來解決。
2008-10-14 19:14:20
在分層1中畫斜板,在分層2中畫平板
2008-10-14 19:17:03
在鋼筋算量軟件中,可以采用以下兩點來做: 一、建分層板來繪制在平板之上又布置一塊斜板; 二、也可以在相鄰樓層上繪制,修改板標高就可以了,因為構件可以跨樓層。
2008-10-14 20:03:51
可用板"分層"功能來實現,把相應的標高先調整到位后,又再定義上層板為斜面板即可。
2008-10-14 20:48:41
板可以分層布置,在上層定義斜板.
2008-10-14 21:13:29
使用分層布置的辦法 板名后有分層數 布置后注意修改板面標高
2008-10-14 21:37:59
在工程設置里建立子樓層是最好的辦法
2008-10-14 23:17:32
在板的分層里去定義.注意調整標高.比如說,平板在分層一做了,做斜板時,把分層一調至分層二再布置即可. 怎么定義斜板: 首先你做斜板的時候,你要看板有沒有伸出墻外或梁外的.如果有,你要先偏移出去后再定義成斜板,如果先偏移,定義成斜板后就不能偏移了. 步驟是:1、先畫成平板;2、把平板偏移出墻外或梁外邊;3、點定義斜板;4、選擇平板一條邊做為基準邊,雙擊此邊。出來一個對話框,請選擇編輯方式。你點選擇抬起點,點確定;5、回到繪圖頁面,點基準邊對邊的一個角(此角上十字符號),出現一個對話框,請選擇抬起參數,你點抬起點高度,這個高度是斜板上下兩邊的高差,你要注意正負(正為抬起,負為壓下)輸好點確定。軟件就會按照自己設置的布置。 方法是這樣,你也可以自己多做一下,因為熟能生巧。
2008-10-15 00:07:45
