韓明煊 2022-11-05 17:52:07 | 山東省 土建土建計量GTJ | 327查看 2回答
而且這種構件很多彎折長度和錨固都沒標,應該是按剪力墻默認吧,如果我按攔板畫,會不會影響鋼筋量。自定義線呢,聽說自定義線缺點很多。還是用啥構件湊出來。
陳工 鉆石專家
答題: 202218 被贊: 47631
有影響的。搭接長,錨固長度,是不同的。本圖,垂直的用剪力墻。水平的用樓板定義布置,底用筏板定義布置。
2022-11-05 17:55:40
zhangy 鉑金專家
答題: 101269 被贊: 73265
可以用異形欄板定義布置。
2022-11-05 17:53:53
墻身節點
請教,二層窗下設混凝土,提量的時候紅色圈內這個量應該提取欄板還是剪力墻?2021-05-18 09:23:03 補充
女兒墻大樣造型的處理方式
像這種造型,畫的時候,有幾個組合方式(不知道是否正確,先見諒個),大家給看看行不行?1、剪力墻(不配筋)+板(不配筋)+自定義線(用于布置鋼筋)2、異形挑檐+自定義貼面(挑檐不能布裝修,用自定義貼面來彌補)3、直接異形欄板畫(擔心裝飾部分會有影響,不太懂,大神可以給明確下)4、剪力墻(配筋)+異形圈梁(配筋,代替上部的平板)5、直接異形圈梁畫(這個對裝飾是否有影響,請大神給明確下)6、鋼筋手算,結構用剪力墻和板代替(這個是不是屬于最笨的方法?捂臉)暫時就這些,要是有啥好方法,麻煩告訴下,萬分感謝?。?!
老師們 端柱下面 剪力墻 應該畫到哪里?
畫成這樣可以不。。。。還有這種全是暗柱的 沒標注剪力墻信息。也沒注明未標柱信息的 用哪個。。。是不是需要提答疑 還是說 和暗柱完全重合 沒鋼筋量隨便用 。。并且部分暗柱 是300寬的。 剪力墻最大只有250寬的。該如何處理 謝謝老師
腳手架問題
為什么我用軟件畫的暗柱有腳手架的量,暗柱的所有工程量不都應該并入剪力墻嗎包括腳手架,怎么解決這個問題呢
能套?
1:梁套單梁,板套平板,梁應該記取腳手架,可審計說現場實際沒搭設,不計取, 然后我說沒腳手架怎么干活,審計說用梁和板的支撐來干活的, 我說定額規定應該記取,審計說定額是在發生的情況下才能記取, 沒發生不計取, 這樣情況下,該怎么辦。 梁實際施工搭設腳手架了嗎?應該記取嗎?2 :剪力墻也不給腳手架,理由沒搭設,不計取。 用的是板支撐來施工的。 該怎么辦呢? 剪力墻腳手架該記取嗎。 實際施工剪力墻搭腳手架了嗎? 梁和剪力墻的工程量太大,該怎么辦?3:砌體砌筑完,相關部門驗收主體前是不是必須打掃干凈,內墻砌筑架子必須拆除?不拆出可以嗎? 外墻架子也要拆除嗎。
數據更新時間 : 2025-05-22
