可問春風 2020-08-01 16:53:56 | 山東省 土建 | 651查看 1回答
老師們 端柱下面 剪力墻 應該畫到哪里?
畫成這樣可以不。。。。
還有這種全是暗柱的 沒標注剪力墻信息。也沒注明未標柱信息的 用哪個。。。是不是需要提答疑 還是說 和暗柱完全重合 沒鋼筋量隨便用 。。并且部分暗柱 是300寬的。 剪力墻最大只有250寬的。該如何處理 謝謝老師
剪力墻覆蓋暗柱布置,如果暗柱的寬度是沒有剪力墻的厚度時,就可以另外定義相應厚度的剪力墻覆蓋布置,這不影響鋼筋的計算,目的是計算混凝土的澆筑量。
首次提交 2020-08-01 17:07:34 最近修改2020-08-01 17:09:01 (修改過1次)
