格桑花 2018-09-04 22:51:42 | 山東省 土建 | 701查看 5回答
能套?
1:梁套單梁,板套平板,梁應(yīng)該記取腳手架,可審計說現(xiàn)場實際沒搭設(shè),不計取, 然后我說沒腳手架怎么干活,審計說用梁和板的支撐來干活的, 我說定額規(guī)定應(yīng)該記取,審計說定額是在發(fā)生的情況下才能記取, 沒發(fā)生不計取, 這樣情況下,該怎么辦。 梁實際施工搭設(shè)腳手架了嗎?應(yīng)該記取嗎?2 :剪力墻也不給腳手架,理由沒搭設(shè),不計取。 用的是板支撐來施工的。 該怎么辦呢? 剪力墻腳手架該記取嗎。 實際施工剪力墻搭腳手架了嗎? 梁和剪力墻的工程量太大,該怎么辦?3:砌體砌筑完,相關(guān)部門驗收主體前是不是必須打掃干凈,內(nèi)墻砌筑架子必須拆除?不拆出可以嗎? 外墻架子也要拆除嗎。
已采納3:砌體砌筑完,相關(guān)部門驗收主體前是不是必須打掃干凈,內(nèi)墻砌筑架子必須拆除?不拆出可以嗎? 外墻架子也要拆除嗎。——:你如果是只有一層,你呢可以不拆除,直接利用但是您多層建筑,您怎么可能內(nèi)墻砌筑腳手架不拆除啊,您現(xiàn)場還有空間可以行走嗎?外墻腳手架不拆除的,要裝修繼續(xù)使用的
2018-09-05 09:43:47
你這孩子,前面不是回答了么
2018-09-04 22:52:37
不用腳手架,騰空施工?
2018-09-04 22:58:47
——:不是說您梁套取單梁,就可以計算腳手架,要看您梁到底是單梁還是有梁板的板下梁的,
單梁是要計算腳手架的,但是有梁板的板下梁是不計算腳手架的,這個就是用模板支撐作為架板的
2018-09-05 09:36:01
2 :剪力墻也不給腳手架,理由沒搭設(shè),不計取。 用的是板支撐來施工的。 該怎么辦呢? 剪力墻腳手架該記取嗎。 實際施工剪力墻搭腳手架了嗎? 梁和剪力墻的工程量太大,該怎么辦?——:誰說剪力墻不需要腳手架的讓她拿出不計算腳手架的依據(jù)啊
2018-09-05 09:41:25
