  • 基礎層怎么布置柱
    我看柱表上的標高為0.000-3.900,樁承臺的頂標高是-0.55m,實際中柱子是從樁承臺頂面上升起來的吧,那一層的柱子高度是不是4.45m?畫圖的時候我在首層畫,畫出來的高度就是3.9m,如果把首層的柱復制到基礎層的話,柱子是從基礎層的底標高處升起來的,有沒有辦法讓柱子從樁承臺頂標高處升起
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    實際中柱子是從樁承臺頂面上升起來的吧 這句話不妥當。柱子是從基礎底面開始的。就是說在你的承臺底,墊層上開始計算標高。。軟件是這樣的,,你關注一下,,,
    2009-12-02 13:17:06
  • 把承臺的底定義為基礎的起始高度,柱子是從承臺底生根。不是承臺頂生根。
    2009-12-02 13:14:35
  • 我看柱表上的標高為0.000-3.900,樁承臺的頂標高是-0.55m,實際中柱子是從樁承臺頂面上升起來的吧,那一層的柱子高度是不是4.45m?畫圖的時候我在首層畫,畫出來的高度就是3.9m,如果把首層的柱復制到基礎層的話,柱子是從基礎層的底標高處升起來的,有沒有辦法讓柱子從樁承臺頂標高處升起 這個不要管它,軟件會自動識別從承臺上開始計算的。
    2009-12-02 13:15:18
  • 你將決首層柱用樓層復制,復制到基礎層就可以了
    2009-12-02 13:20:58
  • 基礎層怎么布置柱 回復:從上一層復制到基礎層就可以了
    2009-12-02 13:24:12
  • 你可以將柱屬性的底標高修改為基礎頂標高.
    2009-12-02 13:36:05
  • 你將首層的柱子復制到基礎層,然后修改其標高就可以了。
    2009-12-02 13:43:36
  • 沒有關系,軟件會自動扣減,因為承臺就是柱的支座
    2009-12-02 14:09:58
  • 柱子必須要從基礎底開始的,鋼筋一定要伸到基礎底的,
    2009-12-02 21:13:05
主站蜘蛛池模板: 岐山县| 广昌县| 肇源县| 城口县| 靖州| 沙坪坝区| 榆社县| 青神县| 彰化市| 敦煌市| 大邑县| 合水县| 通城县| 武乡县| 连云港市| 临安市| 宣化县| 福贡县| 东光县| 连云港市| 宝山区| 襄垣县| 镇原县| 湖口县| 普洱| 福泉市| 玉山县| 兰溪市| 丹棱县| 屏东县| 祁门县| 桦甸市| 随州市| 璧山县| 宣威市| 三原县| 额济纳旗| 吕梁市| 宁远县| 合作市| 兴义市|
