  • 我是初學(xué)者,鋼筋算量,柱與剪力墻在基礎(chǔ)層要布置嗎?
    我是初學(xué)者,鋼筋算量,柱與剪力墻在基礎(chǔ)層要布置嗎?還是從一層開始布置?也就是說(shuō)我柱表建好后比如說(shuō)KZ-1,基礎(chǔ)層要畫柱嗎?還是直接就從一層開始布置,軟件自動(dòng)會(huì)把基礎(chǔ)插筋算在一層中。剪力墻也是同樣的
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只要在一層的柱和剪力墻定義中設(shè)置插筋,基礎(chǔ)層可不畫柱和剪力墻。
    2008-11-28 11:40:21
  • 基礎(chǔ)層肯定也要布置畫柱,剪力墻在要看標(biāo)高,看圖紙注意是從哪里標(biāo)高開始的。
    2008-11-28 11:38:29
  • 鋼筋算量,柱與剪力墻在基礎(chǔ)層要布置嗎?還是從一層開始布置?也就是說(shuō)我柱表建好后比如說(shuō)KZ-1,基礎(chǔ)層要畫柱嗎?還是直接就從一層開始布置,軟件自動(dòng)會(huì)把基礎(chǔ)插筋算在一層中。剪力墻也是同樣的 回答:一層開始布置,在復(fù)制到其它樓層,如果基礎(chǔ)層有剪力墻,那你要復(fù)制到基礎(chǔ)層,沒(méi)有就不需要,那還要看設(shè)計(jì)圖上有沒(méi)有,這樣回答可以么?
    2008-11-28 11:40:50
  • 框架柱是生根于基礎(chǔ)梁 剪力墻你看圖紙具體標(biāo)高基礎(chǔ)是否有剪力墻
    2008-11-28 11:45:29
  • 建議最好一層層的來(lái) 因?yàn)檫@樣比較仔細(xì) 對(duì)新手很有用 因?yàn)樾氯藢?duì)圖紙的理解可能有所欠缺!
    2008-11-28 11:49:56
  • 在構(gòu)件圖元的屬性中就備注了柱及墻的起始標(biāo)高,應(yīng)該不需要布置。
    2008-11-28 13:10:33
  • 可以先畫好基礎(chǔ)后,再畫一層柱子,然后復(fù)制至基礎(chǔ),這樣柱子可以自動(dòng)搜索基礎(chǔ)埋深
    2008-11-28 14:14:50
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 陇西县| 遂昌县| 堆龙德庆县| 甘德县| 麻江县| 芮城县| 翁源县| 中阳县| 柳江县| 宁晋县| 遂溪县| 平凉市| 垫江县| 广平县| 抚宁县| 姜堰市| 怀集县| 卢氏县| 宜春市| 四平市| 金湖县| 阿拉善右旗| 航空| 阜南县| 精河县| 托克托县| 项城市| 那坡县| 理塘县| 梅河口市| 齐河县| 山东| 玛多县| 靖远县| 贞丰县| 台安县| 昆明市| 青冈县| 上蔡县| 卓尼县| 兴宁市|
