realfox@126.com 2009-12-01 21:48:06 | 江蘇省 其他專業 | 548查看 2回答
基礎暗柱伸到每一層
基礎暗柱CAD轉好后。基礎顯示暗柱了。可地下窒向上不顯示柱?哪位高手指導一下謝謝!!問題補充:但柱子立筋出現多是插筋形狀?箍筋數量也不對?
已采納基礎暗柱CAD轉好后。基礎顯示暗柱了。可地下窒向上不顯示柱? 你可能沒有導入首層CAD圖,將基礎柱導入到首層后修改屬性即可。
2009-12-01 22:19:26
基礎暗柱CAD轉好后。基礎顯示暗柱了。可地下窒向上不顯示柱,但柱子立筋出現多是插筋形狀,箍筋數量也不對,應該再導入首層CAD圖,將基礎柱導入到首層后再修改屬性,如果有柱表,按柱表的鋼筋信息識別,識別后再導入柱。
2009-12-02 05:45:21
