書記 2009-09-25 10:27:58 | 江蘇省 其他專業 | 492查看 3回答
基礎層鋼筋計算時提示柱與基礎同類位置重合
我的工程柱子是直接插在樁上的,在基礎層我先布置柱,再布置地梁,但在計算基礎層鋼筋計算時提示柱與基礎同類位置重合,不能再計算,請問是什么原因?基礎層高我設的是地梁最大高。
已采納可能是樁的標高和柱標高在墊層部位重復,把柱底標高設置為層底標高,樁頂標高設置為層底標高, 如果你確認構件沒有畫錯,在匯總提示重復時,點擊是就可以正常計算了
2009-09-25 10:33:34
錯誤后雙擊提示,然后把錯誤構件刪除后重新繪制吧
2009-09-25 10:44:27
可能是標高出現錯誤了,你先查看錯誤構件是哪個?然后刪除重新繪制注意標高
2009-09-25 20:16:37
