阿毛 2009-11-17 08:48:24 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1845查看 3回答
樓梯間的窗戶怎么設(shè)置啊
有時候這種窗子介于兩個樓層之間,畫好后三維顯示,當?shù)珮菍语@示的能夠顯示完整的窗子,但當整樓顯示的時候窗子就顯示不全了,只顯示與當前樓層標高一下的部分
已采納設(shè)置它的離地高度。
2009-11-17 08:51:26
就是離地標高的問題 你根據(jù)詳圖把標高改下就可以了!
2009-11-17 09:01:16
回答;如果你窗子的標高設(shè)置準確了,位于兩個樓層之間,則這個三維顯示會造成假象,只是顯示的效果問題,不影響計算工程量的。
2009-11-17 09:23:48
