  • 問個樓梯間裝修的問題
    1.設計裝修表里說的樓梯間的踢腳/墻裙裝修是指首層樓地面的裝修,還是指順著梯段方向的裝修,還是指兩者之后,我們這里畫直形樓梯是分別畫梁、板、直行樓梯構件的然后將其定義為樓梯的清單定額的,一般做法是怎樣的
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    “樓梯間”就是指樓梯間了,與樓梯沒有關系,樓梯的裝飾還需要查看其它圖紙,沒有特殊要求一般是一致的。組合在哪個清單,沒有特別的要求,只要在組價時不要漏計和多計就對了。
    2014-01-24 16:02:51
  • 樓梯間的裝飾工程:一是樓梯的砼、模板是按投影面積計算套定額的(減去同層高入戶口平臺的板);二是墻面抹灰涂料是四壁凈面積計算套墻定額的,樓梯跳步斜面是按斜面積計算套天棚定額的;三是樓梯踢腳是按斜長加平臺水平長按延長米或平方米計算套定額的(根據材質,有的是m,有的是m2)等等。
    裝修表中的所說的踢腳和墻裙是指整個樓梯的裝飾。
    2014-01-25 10:00:48
  • 我問我們這得師傅 他說是整個樓梯
    2014-01-24 15:56:24
  • 你好:應該是地面踢腳線和墻面墻裙
    2014-01-24 15:52:45
  • 樓梯間的踢腳/墻裙裝修不但是指首層樓地面的裝修,還有順著梯段方向的裝修。樓梯裝修的清單子目列一個,裝修的定額子目可以是幾個。
    2014-01-24 16:11:07
  • 還是設計圖紙說的不明確,建議最好問設計院。
    2014-01-24 17:23:17
  • 1、樓梯間的踢腳/墻裙裝修不但是指首層樓地面的裝修,還有順著梯段休息平臺的裝修。樓梯裝修的清單子目列一個,裝修的定額子目根據設計圖內容,相應分別組子目。
    2014-01-24 17:59:39
  • 樓梯間一般包活斜跑樓梯,樓梯間風格基本一樣
    2014-01-24 19:33:35
  • 1.設計裝修表里說的樓梯間的踢腳/墻裙裝修不是指首層樓地面的裝修,是指順著梯段方向(含休息平臺周圍墻)的裝修;
    我們這里畫直形樓梯是分別畫梁、板、直行樓梯構件(這些構件需要新建組合構件組合到一起為組合樓梯時,才能套清單做法并選擇定額進行組價的),然后將其新建為組合樓梯構件后,清單及組價定額做法如圖。
    首層
    2014-01-26 08:13:39
  • 同意竟真的回答。
    2014-01-26 14:16:10
主站蜘蛛池模板: 合肥市| 蕉岭县| 军事| 綦江县| 金寨县| 海淀区| 宽甸| 年辖:市辖区| 滁州市| 南漳县| 华阴市| 于田县| 龙胜| 邯郸市| 五台县| 友谊县| 枣庄市| 万州区| 安图县| 托克逊县| 旅游| 邢台县| 潼南县| 贵州省| 叙永县| 绍兴县| 商都县| 喀喇沁旗| 纳雍县| 永康市| 安多县| 云浮市| 平和县| 苏尼特右旗| 洛南县| 恩平市| 永春县| 龙井市| 兴海县| 万盛区| 拜城县|
