- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
okxyh 2009-08-21 16:16:29 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5922查看 3回答
樓梯間的踢腳線(xiàn)怎么布置?
樓梯間的踢腳線(xiàn)長(zhǎng)度是按照踏步布置的,在梯段構(gòu)件中可以用斜長(zhǎng)計(jì)算,但平臺(tái)部分的踢腳怎么辦?有人說(shuō)用平臺(tái)貼墻長(zhǎng)度,但我在樓梯里找不到平臺(tái)構(gòu)件,梯段構(gòu)件里找不到平臺(tái)貼墻長(zhǎng)度這個(gè)代碼,而且平臺(tái)是用板來(lái)畫(huà)的,會(huì)有平臺(tái)貼墻長(zhǎng)度代碼嗎?
已采納平臺(tái)處的踢腳可以定義踢腳線(xiàn),用兩點(diǎn)調(diào)整好標(biāo)高繪制在繪圖區(qū)中 用平板繪制休息平臺(tái)與樓梯組合后在平板的計(jì)算式中有平臺(tái)貼墻長(zhǎng)度的工程量代碼 無(wú)法拆分,只能重新組合一下就可以
2009-08-21 16:22:47
1、平臺(tái)處的踢腳可以定義踢腳線(xiàn),用兩點(diǎn)調(diào)整好標(biāo)高繪制在繪圖區(qū)中即可。用定義踢腳線(xiàn)方法,平臺(tái)處有門(mén)洞及凸墻柱時(shí),軟件會(huì)自動(dòng)扣平臺(tái)門(mén)洞,加凸墻長(zhǎng)度。 2、用平板繪制休息平臺(tái)與樓梯組合后在平板的計(jì)算式中有平臺(tái)貼墻長(zhǎng)度的工程量代碼,但遇有門(mén)洞時(shí)不會(huì)扣除門(mén)洞。平臺(tái)處有凸墻柱時(shí)不會(huì)加凸墻長(zhǎng)度。要自己加減。
2009-08-21 17:53:59
平臺(tái)處踢腳線(xiàn)可以用周長(zhǎng)乘以高度計(jì)算。 斜跑上用代碼處理
2009-08-21 17:18:53
