  • 問個樓梯間裝修的問題
    1.設計裝修表里說的樓梯間的踢腳/墻裙裝修是指首層樓地面的裝修,還是指順著梯段方向的裝修,還是指兩者之后,我們這里畫直形樓梯是分別畫梁、板、直行樓梯構件的然后將其定義為樓梯的清單定額的,一般做法是怎樣的
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    “樓梯間”就是指樓梯間了,與樓梯沒有關系,樓梯的裝飾還需要查看其它圖紙,沒有特殊要求一般是一致的。組合在哪個清單,沒有特別的要求,只要在組價時不要漏計和多計就對了。
    2014-01-24 16:02:51
  • 樓梯間的裝飾工程:一是樓梯的砼、模板是按投影面積計算套定額的(減去同層高入戶口平臺的板);二是墻面抹灰涂料是四壁凈面積計算套墻定額的,樓梯跳步斜面是按斜面積計算套天棚定額的;三是樓梯踢腳是按斜長加平臺水平長按延長米或平方米計算套定額的(根據材質,有的是m,有的是m2)等等。
    裝修表中的所說的踢腳和墻裙是指整個樓梯的裝飾。
    2014-01-25 10:00:48
  • 1.設計裝修表里說的樓梯間的踢腳/墻裙裝修不是指首層樓地面的裝修,是指順著梯段方向(含休息平臺周圍墻)的裝修;
    我們這里畫直形樓梯是分別畫梁、板、直行樓梯構件(這些構件需要新建組合構件組合到一起為組合樓梯時,才能套清單做法并選擇定額進行組價的),然后將其新建為組合樓梯構件后,清單及組價定額做法如圖。
    首層
    2014-01-26 08:13:39
  • 我問我們這得師傅 他說是整個樓梯
    2014-01-24 15:56:23
  • 你好:應該是地面踢腳線和墻面墻裙
    2014-01-24 15:52:44
  • 樓梯間的踢腳/墻裙裝修不但是指首層樓地面的裝修,還有順著梯段方向的裝修。樓梯裝修的清單子目列一個,裝修的定額子目可以是幾個。
    2014-01-24 16:11:06
  • 同意竟真的回答。
    2014-01-26 14:16:09
  • 還是設計圖紙說的不明確,建議最好問設計院。
    2014-01-24 17:23:16
  • 1、樓梯間的踢腳/墻裙裝修不但是指首層樓地面的裝修,還有順著梯段休息平臺的裝修。樓梯裝修的清單子目列一個,裝修的定額子目根據設計圖內容,相應分別組子目。
    2014-01-24 17:59:39
  • 樓梯間一般包活斜跑樓梯,樓梯間風格基本一樣
    2014-01-24 19:33:34
主站蜘蛛池模板: 内黄县| 萨嘎县| 眉山市| 福清市| 西贡区| 建湖县| 凤庆县| 吉安县| 会昌县| 彭州市| 孝义市| 海丰县| 抚远县| 龙岩市| 南宫市| 兴和县| 乌兰察布市| 德钦县| 曲靖市| 加查县| 富宁县| 沂源县| 盐亭县| 宜宾县| 萝北县| 武汉市| 武鸣县| 漯河市| 峡江县| 宕昌县| 图木舒克市| 金华市| 望奎县| 万山特区| 萍乡市| 伊通| 金川县| 浏阳市| 灌南县| 长治市| 垫江县|
