  • 柱帽的畫法
    地下室是無梁頂板,獨立柱上面有四棱臺加方體的柱帽。不知道怎么樣來繪圖! 按照新干線上部分人參數(shù)化的獨立基礎(chǔ)把柱帽給畫出來了,結(jié)果柱帽下面的柱體全沒有了!有哪位高手給指點一下,小弟不勝感激!!!
    問題補充:福娃妮妮:是的,我的柱帽是在地下室頂板的位子,用主力基礎(chǔ)畫柱帽結(jié)果才出現(xiàn)柱帽以下的柱子消失的情況,至于在其它層還沒有試,不知道會不會出現(xiàn)類似的情況!
  • 把獨立基礎(chǔ)作為拄帽點在第一層,把標高改變一下. 例柱帽高600mm ,就把獨立基礎(chǔ)的層底標高變?yōu)?層底標高-0.6m
    2009-11-23 10:53:50
  • 無梁板正常布置板構(gòu)件 這個柱帽是個規(guī)則的四菱臺形,可以在單構(gòu)件里計算工程量最快,只要輸入計算公式乘以數(shù)量就一下子出來工程量了 就是假設(shè)柱上沒有柱帽來畫圖,就是柱支撐板,柱帽在單構(gòu)件里輸入, 在畫柱的時候,把標高調(diào)整到柱帽底標高處, 柱頂與板底的距離再定義一個板(此版單獨命名,不套做法,只畫圖,不算工程量)畫在柱頂?shù)綗o梁板底,板標高調(diào)為無梁板底標高,厚度就是柱頂?shù)綗o梁板底的距離。 這樣可以處理畫圖和數(shù)量都沒有影響問題,模板,算形體表面積,抹灰也算形體外表面積
    2009-11-16 20:48:58
  • 在2008中基礎(chǔ)構(gòu)件是可以在任何層中出現(xiàn)的,地下室的柱帽可以用地下室層里的獨立基礎(chǔ)來做,我試了一下不會影響柱子的。你說的那種情況是不是在基礎(chǔ)層內(nèi)處理的結(jié)果?
    2009-11-16 22:27:16
主站蜘蛛池模板: 遵化市| 乃东县| 开封县| 报价| 扶沟县| 仙游县| 卓尼县| 繁昌县| 永顺县| 文安县| 铅山县| 宁德市| 岱山县| 全南县| 甘南县| 交口县| 黔西县| 金塔县| 拉萨市| 新兴县| 桐柏县| 宿迁市| 汽车| 佛山市| 滁州市| 商都县| 聂荣县| 启东市| 贵南县| 江油市| 抚远县| 资中县| 河北区| 惠州市| 丹阳市| 延长县| 修水县| 杂多县| 满洲里市| 林周县| 东乌珠穆沁旗|
