iolaiyai 2010-08-02 16:00:28 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1217查看 7回答
暗柱畫法
暗柱按墻體位置繪制后,向左偏移25,這個25老是加不上去,怎么沒辦? 我先畫的豎向,然后畫橫向,都是用矩形畫的,自動生成多邊形,點右鍵后,就剩下橫向最右邊的一點老是加不上。
(7)
已采納暗柱按墻體位置繪制后,向左偏移25,這個25老是加不上去,怎么沒辦? 我先畫的豎向,然后畫橫向,都是用矩形畫的,自動生成多邊形,點右鍵后,就剩下橫向最右邊的一點老是加不上。 分析一下你問題 建議你把這個柱子刪除從新畫 你按照你的步驟正常畫 只是畫的到橫向柱時 柱段的長度的輸入把你加不上的距離給加入進去 這時畫完的柱子 就能達到你要的效果了 (想要說明的是 豎向和橫向柱段的尺寸 圖紙都給的是定數 你按照圖紙給的尺寸畫完后 出現你傳圖的結果差一點 你就不用修改了 因為施工時 這個柱子和墻是同時澆注的 你畫的量和施工的量都不能少) 繼續回答: 你已經檢查完了 尺寸什么的都沒有錯 工程量就不能少 你就進行匯總計算 工作往下進行 (具體的規律慢慢在找)別影響你的正常工作
2010-08-04 07:24:54
有多種方法解決,在布置柱時用shift+左鍵進行偏移布置,或點布置柱后用移動命令移動柱。
2010-08-03 19:58:15
2008中,不需要畫暗柱。暗柱按剪力墻套定額,所以你只畫剪力墻就行了。
2010-08-02 16:06:40
可以畫好后,使用偏移的功能進行偏移。
2010-08-02 16:08:33
你是要加上25 還是偏移軸線25啊? 界面尺寸是不能變的 修改標注的工程是構建針對軸線位移多少而設置的 要不你先把墻畫好 然后用對齊的功能 去處理
2010-08-02 16:07:32
這就要點在墻處,量一下6軸到墻角的距離是否是375,從圖中看此距離是400,應該是墻畫長了25,如果與暗柱同樣是375的話,可以選中該暗柱,右鍵選擇單對齊命令,就可使得墻角與暗柱角對齊 我感覺你是墻畫長了,與暗柱長不一致
2010-08-02 16:14:05
回答:這種造型的暗柱定義暗柱時選擇新建參數化暗柱L型的設置,然后畫圖即可,保證就沒有問題了,看你圖上的截面應該是設置有誤。不然不可能差25。建議重新設置截面畫圖即可解決 回答;說明你繪制的時候需要設置旋轉及按F3反轉看看,將現在水平方向的反在上面,將上面的垂直方向的返下來變為水平長度
2010-08-02 16:05:42
