蝸牛 2009-01-05 05:34:59 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1081查看 12回答
雨蓬的畫法
雨蓬的畫法
(12)
已采納GCL2008雨蓬的畫法請(qǐng)參閱下圖理解、操作:
2009-01-05 07:54:38
雨篷很簡(jiǎn)單,定義構(gòu)件后,修改屬性,繪制即可.
2009-01-05 18:17:04
其他構(gòu)件中有雨篷一項(xiàng),點(diǎn)擊選擇畫折線
2009-01-05 11:13:53
可以用shift+左鍵去畫雨篷.
2009-01-11 09:20:16
導(dǎo)航欄里的其它構(gòu)件里有雨蓬構(gòu)件啊,直接新建定義繪制即可
2009-01-05 07:18:26
如果你找不到交點(diǎn)你可以使用SHIFT+左鍵
2009-01-05 07:33:43
在導(dǎo)航欄里的其它構(gòu)件里找到雨蓬,新建定義后繪制即可,對(duì)沒有交點(diǎn)的位置可以采用畫輔軸或者用SHIFT+左鍵也可以
2009-01-05 07:54:08
在其它構(gòu)件里找到雨棚構(gòu)件并新建用SHIFT+左鍵繪制就可以了.
2009-01-05 07:59:51
樓上順手牽羊說(shuō)得最好
2009-01-05 08:08:02
新建一個(gè)雨蓬構(gòu)件,再用矩形畫雨蓬,再調(diào)標(biāo)高就OK了。
2009-01-05 08:16:10
打開正交,用畫板的方法來(lái)畫,套定額套雨篷定額就可以了
2009-01-05 08:17:53
有雨蓬有單獨(dú)的構(gòu)件,也可以按板畫,
2009-01-05 08:24:48
