芊芊吖吖 2012-06-22 14:04:50 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 703查看 5回答
關于柱的畫法
一棟房子 柱子是從一層到頂層 在畫一層柱的時候 頂標高是要直接改成頂層頂標高嗎? 還是要一層一層得畫柱? 如果是高層 這要不是太麻煩了嗎? 如何將一層柱復制到二層 我知道可以復制構件 但是也只是把柱的標號和屬性復制過來了 在圖上的位置并沒有復制過來 要如何處理呢?
已采納繪圖界面選中所有柱,然后樓層工具里有個“復制選定圖元到其他樓層”,就可以把構件復制到任意樓層了
2012-06-22 14:14:03
在柱表新建好就可以啊 后面樓層直接點從其他樓層復制 它自動改啊
2012-06-26 11:43:25
要一層一層畫,因為這要涉及到鋼筋一層一個接頭的問題。否則鋼筋量計算不準確 復制構件只能復制定義和屬性,復制圖元才能將定義和屬性和圖元全復制過去
2012-06-22 14:26:42
用樓層復制構件即可或復制構件到其他層
2012-06-22 14:26:50
要一層層的復制上去,涉及鋼筋接頭的問題!還有其它梁構件的支座問題!
2012-06-22 14:51:11
