jsfq 2009-11-15 10:45:04 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2812查看 3回答
CAD中鋼筋符號是什么字體 我這里顯示問號
CAD中鋼筋符號是什么字體 我這里顯示問號 但是用ed編輯命令 顯示%%1337@200 前面的%%133應該是表示鋼筋符號 但是我的現實?7@200 請哪位幫忙提供一共字體 謝謝
已采納給我一個郵箱號,我發給你 把字體粘到CAD字體庫中。鋼筋符號文字樣式選用TSSD Norm字體
2009-11-15 11:03:20
在圖形中不用轉換鋼筋的符號,在鋼筋中用軟件先把鋼筋的符號轉換一下,在去識別
2009-11-15 10:47:48
可以利用 軟件中的 轉換 鋼筋符號 來解決這個問題。 在cad中 你可能看不到 因為你的電子圖是 用設計軟件繪制的,并不是完全的 cad圖,所以這個問題不好解決; 除非你用設計軟件打開,轉存成 cad 格式的電子圖,可以解決這個問題。
2009-11-15 10:48:19
