s_****@yahoo.com.cn 2010-06-05 09:16:49 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 376查看 3回答
廣聯達圖形
CAD中字體顯示正確 完全 但是從CAD識別中導入圖形2008后 出現很多問號 符號顯示不正確 怎么解決呢
已采納CAD中字體顯示正確 完全 但是從CAD識別中導入圖形2008后 出現很多問號 符號顯示不正確 答:有一部分沒有識別,是需要自行調整的。 如果昨天還能完全顯示,今天就不行了,要不你再試一下。 實在不行,就和廣聯達公司聯系一下吧,讓他們幫你解決。
2010-06-05 09:19:17
沒有關系 你導入的肯定是結構梁圖,那些問號都是軟件鋼筋的代碼 可以點擊鋼筋級別轉換來識別 問號+130是一級鋼 軟件代碼為A 問號+131是二級鋼 軟件代碼為B 問號+132是三級鋼 軟件代碼為C
2010-06-05 09:30:42
有可能你導入的是結構圖,里面有鋼筋信息的吧?不知道我猜對沒,這樣的話,那些你說的什么問號亂碼都是這些鋼筋符號,在圖形中我們只需要計算構件的體積或其他量,不需要計算鋼筋,所以你導入的圖那些鋼筋信息都在廣聯達軟件里成了亂碼,不過你可以看到構件的截面尺寸或其他數字信息,只有鋼筋顯示不出來,只要你操作對了不影響識別與計算。 如果你要是計算鋼筋的話,導入這些電子圖也顯示的是亂碼,只是鋼筋軟件比圖形軟件多了一個“轉換符號”的功能,因為計算鋼筋需要這些鋼筋信息,呵呵 。
2010-06-05 09:53:53
