美麗愿望 2008-07-25 21:54:43 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1000查看 7回答
報表中鋼筋明細表中構件的鋼筋量同繪圖輸入里查看同一構件的鋼筋量不一致,是怎么回事?b
報表中鋼筋明細表中構件的鋼筋量同繪圖輸入里查看同一構件的鋼筋量不一致,是怎么回事?問題補充:第一個圖為繪圖輸入里面的用“編輯鋼筋”查看到的構件的鋼筋量,第二個圖為在報表中的“鋼筋明細表”中看到的同一構件的鋼筋量,兩者是有出入的,實際應該以哪一個量為準呢?報表中有出入的地方---那個"-(1*2.08)*d"是又是什么意思呢,好象問題在這里?
(7)
已采納看看你的工程設置,可能問題在這兒: 工程設置-“匯總方式”里你選擇的是不是“按中軸線計算鋼筋”,你把它修改為“按外皮計算鋼筋長度”這時的計算結果應該是一致的。
2008-07-26 14:13:57
是一樣的,你看差了,都是7723。
2008-07-25 22:03:27
那是因為一個包括損耗一個沒有包括損耗啊
2008-07-25 22:03:54
就是因為含沒含損耗
2008-07-25 22:05:38
這是中間計算過程差別,即單根四舍五入計算與合計后便四舍五入的緣故,總量懸殊不會太大,都在合理范圍之內。
2008-07-25 22:09:34
報表中鋼筋明細表中構件的鋼筋量同繪圖輸入里查看同一構件的鋼筋量是一樣的,你再仔細看一下
2008-07-25 22:27:03
好象“鋼筋明細表”是下料表,"-(1*2.08)*d是內皮各外皮計算差值
2008-07-25 22:45:06
