42603275LXM 2008-08-18 11:10:14 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 636查看 8回答
怎么手算 樓梯鋼筋呀 誰最好有例子 是框架結(jié)構(gòu)的哈
怎么手算 樓梯鋼筋呀 誰最好有例子 是框架結(jié)構(gòu)的哈34層高樓 那些樓梯鋼筋型號看不明白問題補充:我的參數(shù)顯示很暗 點擊不起是什么原因?必須把樓層建立邁?
(8)
已采納在單構(gòu)件中查標準圖做法、改鋼筋信息。
2008-08-18 11:18:31
你看不明白鋼筋型號讓人咋回答呀。 樓梯鋼筋在【單構(gòu)件輸入】中選擇參數(shù)圖,編輯鋼筋信息就可以計算了。
2008-08-18 11:13:52
樓梯分平臺、踏步,你可以選圖集啊。
2008-08-18 11:14:54
你看看樓梯圖集,在在單構(gòu)建里面查找相應(yīng)的樓梯形式再進行修改,要是雙層雙向的你可以直接畫在板上然后定義成斜板就可以
2008-08-18 11:18:19
你如果能看懂就可以手算的
2008-08-18 11:18:39
樓梯鋼筋不用手算,軟件算的很準。 在單構(gòu)件輸入里邊---構(gòu)件管理---添加構(gòu)件---建樓樓選參數(shù)化輸入,里面有很多種類型的樓梯供選擇。
2008-08-18 11:18:41
在單構(gòu)件里選參數(shù)輸入即可
2008-08-18 11:29:04
手算樓梯鋼筋只要算出梯板的長度就是了,(長的平方+高的平方)的開平方得出的數(shù)什再加兩端的支座寬
2008-08-18 11:31:26
