紅豆紅 2009-11-14 12:43:53 | 河北省 其他專業(yè) | 1662查看 4回答
關(guān)于梁在原位標(biāo)注時截面寬度發(fā)生變化情況
一道梁在截面寬度發(fā)生變化時,怎樣能使梁的一條邊在同一直線上?我把它打斷了,然后進(jìn)行對齊操作,可再想合并這兩道梁就不行了,請多指教,謝謝..
已采納你在原位標(biāo)注的位置設(shè)置距軸線的距離來處理就可以來
2009-11-14 13:20:08
在原位標(biāo)注里變截面的那一跨里修改截面尺寸就可以了
2009-11-14 14:18:37
只要在原位標(biāo)注里輸入寬度,再在下面的表格輸入里輸入偏心距離就可以了!!
2009-11-14 13:20:21
你好, 【原位標(biāo)注】中有個【距左邊線距離】,如下圖,修改其數(shù)值即可。但是在鋼筋10.0中是不顯示這個偏心的,也就是說偏移后是看不出來的,導(dǎo)入圖形2008后才能斷開顯示。目前的鋼筋軟件不支持中間支座兩側(cè)梁寬不同時不能通的鋼筋的斷開功能(梁節(jié)點設(shè)置5永遠(yuǎn)無用),所以通長筋永遠(yuǎn)是連續(xù)的(不隨截面變化而斷開),因此在鋼筋中修改該項對鋼筋量沒有影響,可以說只是為了導(dǎo)入圖形后計算準(zhǔn)確使用。 另外需要注意梁的布畫方向,以便你確定距左邊線距離。選擇狀態(tài)下按大鍵盤數(shù)字鍵1左側(cè)(TAB上邊)的~鍵可以顯示構(gòu)件方向。
2009-11-14 13:29:52
在框架梁和單梁相交的地方是不是都的加附加箍筋或吊筋,在圖中沒有顯示次梁寬度,是不是自己錄入,然后把筋
問題補(bǔ)充:二樓的朋友,我就是說如果在原位標(biāo)注中沒有自動出現(xiàn)次梁寬度,但結(jié)構(gòu)說明中說在主次梁交叉處要加附加箍筋,這種情況是不是自己把次梁寬度輸入,
一道梁5跨,在中間有一跨截面面積小,且靠柱的下方,其它梁跨靠上方。(由于柱的截面面積大)就好象斷開了,這個直接用原位標(biāo)注行嗎? 大家有遇到這種情況嗎? 怎么解決好啊
在鋼筋里有一道拱形兼異型梁,所以鋼筋無法用原位標(biāo)注,是用的集中標(biāo)注加其他箍筋處理的,但這樣處理的梁匯總計算時提示我的梁未識別,不能計算。請問這種情況怎樣處理?
