雨陽 2019-01-18 09:16:32 | 河北省 其他專業 | 4474查看 2回答
安全文明施工費是否記取問題
合同形式為固定總價,合同中未約定當發生變更時措施費的調整方法,在合同執行過程中發生了大量變更,變更費用審核時,請問是否應該記取安全文明施工費;
補充問題:根據13清單計價規范,工程變更有關措施費的約定為:“工程變更引起施工方案改變,并使措施項目發生變化的,承包人提出調整措施項目費的,
應事先將擬實施的方案提交發包人確認,并詳細說明與原方案措施項目相比的變化情況。擬實施的方
案經發承包雙方確認后執行。該情況下,應按照下列規定調整措施項目費:
安全文明施工費,按照實際發生變化的措施項目調整。”1,從13清單規定來看,安全文明施工費的調整需要將變更后的施工方案確認后,才能按照實際變更的措施項進行調整,是否安全文明施工費的調整必須要求包商上報變更方案,如果包商未上報變更方案,業主方不予記取安全文明施工費是否可以,請各位老師幫忙回答;2,另外有關總價合同,發生變更后是否應該記取安全文明施工費的其他法律法規文件有無相關規定,請各位老師幫忙解疑;
是可以記的,必須要記的
2019-01-18 09:25:20
具體看合同約定,按約定執行
2019-01-18 09:28:11
