  • 一道梁5跨,在中間有一跨截面面積小,且靠柱的下方,
    一道梁5跨,在中間有一跨截面面積小,且靠柱的下方,其它梁跨靠上方。(由于柱的截面面積大)就好象斷開了,這個直接用原位標注行嗎? 大家有遇到這種情況嗎? 怎么解決好啊
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建議尊重原圖紙設計,看看5跨梁是不是同一個梁,如斷面和標高不同,一般會標注為不同的梁。這樣就可把梁斷開處理,分為三段,分別做錨固。 但如設計者是把5跨梁標注為同一個梁,則不能分斷,直接用原位標注,拉通處理。
    2008-07-22 16:18:06
  • 一道梁5跨,在中間有一跨截面面積小,且靠柱的下方,其它梁跨靠上方。(由于柱的截面面積大)就好象斷開了,這個直接用原位標注行嗎? 大家有遇到這種情況嗎? 怎么解決好啊 答:這是一道梁嗎,截圖看看好嗎
    2008-07-22 21:17:37
  • 一般都是用原位標注的,如果您覺得梁的標高也要改的話,最好是導入圖形后再改,鋼筋這邊沒多大關系的.如果要改標高只能是斷開,那樣鋼筋量又不太對了
    2008-07-22 15:31:41
  • 對,就是用原位標注,你在原位標注中把梁的截面輸入,這個梁比其他梁標高低你把標高改掉就可以,鋼筋中標高不受限的。
    2008-07-22 15:32:03
  • 答:最好斷開,因為從設計者的意圖上應該是斷開的
    2008-07-22 15:32:06
  • 在原位標注中修改斷面和標高,上部筋錨固,下部筋貫通,如斷開下部筋也會錨固。
    2008-07-22 15:39:13
  • 直接用原位標注,注意梁支座的問題就可以了。
    2008-07-22 15:57:47
  • 在鋼筋里沒有標高限制的,所以在原位標注里直接修改即可.
    2008-07-22 16:30:54
  • 你與手工算的對比一下就知道了。
    2008-07-22 16:34:05
主站蜘蛛池模板: 阳谷县| 疏勒县| 河间市| 新蔡县| 双峰县| 和林格尔县| 德阳市| 铜梁县| 山西省| 大同县| 天柱县| 湖南省| 龙海市| 怀化市| 柳州市| 陇南市| 连江县| 申扎县| 蓬溪县| 金秀| 九龙城区| 湖北省| 驻马店市| 陆良县| 崇信县| 浙江省| 彰化县| 搜索| 永善县| 鄂托克前旗| 宁波市| 武邑县| 虞城县| 霍州市| 元朗区| 安溪县| 西乌| 清新县| 宁南县| 子洲县| 禹城市|
