ganshinan 2009-11-13 15:45:29 | 陜西省 其他專業 | 582查看 3回答
鋼板的相關問題
1.壓型板、封口板是以什么為單位計算,套用何子目? 2.復合樓板的邊模以什么計算?套用何子目?(全部是在鋼結構工程中)
已采納壓型板定額有子目,套用金屬壓型板,封口板在定額內已包含。復合樓板的邊模可補充子目,按照實際接觸面積。
2009-11-13 15:54:26
鋼板 以t為計算單位,要求精確到小數點后面三位小數。
2009-11-13 15:52:58
你的問題是問輕鋼結構的屋面彩鋼瓦楞板,還是鋼結構中的現澆鋼砼樓板下用的壓型鋼板。 當是指輕鋼結構的屋面彩鋼瓦楞板時 1:壓型板一般是按平方米面積為計量單位,封口板:即有按延長米計算,也有按平方米計算,具體要看各地的定額規定。 當是鋼結構中框架結構中的的現澆鋼砼樓板下用的壓型鋼板時 壓型板一般按平方米面積計算,這個時候的壓型板不能理解成現澆奧混凝土的模板,因為他是不拆除的,并且和鋼砼樓板整體受力是樓板的一個組成部分。 而封口板:是現澆砼板邊上的側模,一般可以歸屬模板中。是否要算量根據定額來定。
2009-11-13 16:05:47
