ganshinan 2009-11-11 12:52:50 | 陜西省 其他專業 | 848查看 4回答
天棚吊頂的相關問題
1.定額中有抹灰、平面天棚等子目,是否是說天棚要抹灰完后,然后做龍骨、基層、面層呢? 2.天棚是否有了龍骨,就必須有基層和面層呢,可否只有面層,無基層和龍骨呢? 3.墻、柱面裝飾子目中,怎么只有龍骨基層,而沒有分開龍骨和基層呢?是否這是并列項? 4.衛生間天棚需防水,要套用何子目? 5.不是太清楚龍骨、基層和面層的作用和概念,能否具體說一下 初學預算,問題較多,請耐心回答,謝謝了!
已采納1.定額中有抹灰、平面天棚等子目,是否是說天棚要抹灰完后,然后做龍骨、基層、面層呢? 2.天棚是否有了龍骨,就必須有基層和面層呢,可否只有面層,無基層和龍骨呢? 3.墻、柱面裝飾子目中,怎么只有龍骨基層,而沒有分開龍骨和基層呢?是否這是并列項? 4.衛生間天棚需防水,要套用何子目? 5.不是太清楚龍骨、基層和面層的作用和概念,能否具體說一下 初學預算,問題較多,請耐心回答,謝謝了! 回復:1.要先做龍骨、基層、面層是這樣的 2.是的,不能只做面層的,因為龍骨和基層起到了一個找平的作用,便于面層施工與面層的平整度 3.墻、柱面裝飾子目中的龍骨和基層含在面層中了(建議看看定額材料) 4.衛生間天棚如做防水,一般情況下是防水涂料 5.龍骨是最底層的一層小方木網格,然后在上面鋪貼基層板,大芯板等裝飾板,最后是面層(有的飾面板,有的是涂料)
2009-11-11 13:23:24
項目編碼 項目名稱 項目特征 計量單位 工程量計算規則 工程內容 020302001 天棚吊頂 1.吊頂形式 2.龍骨材料種類、規格、中距 3.基層材料種類、規格 4.面層材料品種、規格、品牌、顏色 5.壓條材料種類、規格 6.嵌縫材料種類 7.防護材料種類 8.油漆品種、刷漆遍數 m2 按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。天棚面中的燈槽、跌級、鋸齒形、吊掛式、藻井式展開增加的面積不另計算,不扣除間壁墻、檢查洞、附墻煙囪、柱垛和管道所占面積,扣除單個0.3m2以外的孔洞、獨立柱及與天棚相連的窗簾盒所占的面積 1.基層清理 2.龍骨安裝 3.基層板鋪貼 4.面層鋪貼 5.嵌縫 6.刷防護材料、油漆 020302002 格柵吊頂 1.龍骨材料種類、規格、中距 2.基層材料種類、規格 3.面層材料品種、規格、品牌、顏色 4.防護材料種類 5.油漆品種、刷漆遍數 m2 按設計圖示尺寸以水平投影面積計算 1.基層清理 2.底層抹灰 3.安裝龍骨 4.基層板鋪貼 5.面層鋪貼 6.刷防護材料、油漆 020302003 吊筒吊頂 1.底層厚度、砂漿配合比 2.吊筒形狀、規格、顏色、材料種類 3.防護材料種類 4.油漆品種、刷漆遍數 m2 按設計圖示尺寸以水平投影面積計算 1.基層清理 2.底層抹灰 3.吊筒安裝 4.刷防護材料、油漆 020302004 藤條造型懸掛 吊頂 1.底層厚度、砂漿配合比 2.骨架材料種類、規格 3.面層材料品種、規格、顏色 4.防護層材料種類 5.油漆品種、刷漆遍數 m2 按設計圖示尺寸以水平投影面積計算 1.基層清理 2.底層抹灰 3.龍骨安裝 4.鋪貼面層 5.刷防護材料、油漆 020302005 織物軟雕吊頂 1.底層厚度、砂漿配合比 2.骨架材料種類、規格 3.面層材料品種、規格、顏色 4.防護層材料種類 5.油漆品種、刷漆遍數 m2 按設計圖示尺寸以水平投影面積計算 1.基層清理 2.底層抹灰 3.龍骨安裝 4.鋪貼面層 5.刷防護材料、油漆 020302006 網架(裝飾) 吊頂 1.底層厚度、砂漿配合比 2.面層材料品種、規格、顏色 3.防護材料品種 4.油漆品種、刷漆遍數 m2 按設計圖示尺寸以水平投影面積計算 1.基層清理 2.底面抹灰 3.面層安裝 4.刷防護材料、油漆
2009-11-11 13:06:21
1.定額中有抹灰、平面天棚等子目,是否是說天棚要抹灰完后,然后做龍骨、基層、面層呢?不再抹灰。 2.天棚是否有了龍骨,就必須有基層和面層呢,可否只有面層,無基層和龍骨呢?不一定。有的天棚面層直接貼在基層上。 3.墻、柱面裝飾子目中,怎么只有龍骨基層,而沒有分開龍骨和基層呢?是否這是并列項?光有龍骨不行,要做面層。 4.衛生間天棚需防水,要套用何子目?按防水材質套相應子目。 5.不是太清楚龍骨、基層和面層的作用和概念?龍骨是骨架,基層是底層,面層是表面。
2009-11-11 13:21:08
你要先看圖紙,看天棚是否抹灰,設計要抹灰才計算抹灰,一般吊頂內不計算抹灰。 天棚怎樣做要看設計文件;
2009-11-12 17:06:50
