  • 鋼板的型號問題
    1.—200*200*8是什么鋼?300*300*20是板,如何計算理論重量? 2.只有一個負號,即:—10,是什么意思?如何計算理論重量?
    問題補充:3.YMJ是什么的縮寫啊?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    規格的鋼材可以按五金手冊計算,不規則的鋼板要計算其體積*7850kg/m3就可以了 -10和-144都是指鋼板的厚度,說明此鋼板是不規則的鋼板,所以只能標厚度了,你不要認為那是負號,那一橫是扁鐵的代號, .—200*200*8是什么鋼?300*300*20是板 見截圖
    2009-11-14 15:09:18
  • 都是鋼板。 8mm厚的鋼板理論重量是62.8kg/m2 20mm厚的鋼板理論重量是157kg/m2 -10的信息不全,沒法解釋代表什么含義,有可能是厚度10mm的意思。 -144*10是扁鋼的標注,即寬144mm,厚10mm,理論重量是11.304kg/m(按長度計算重量) 鋼板的計量單位套定額時要看定額,一般是t,但也有kg的。
    2009-11-14 14:40:07
  • 你說的負號-是鋼板的表示方法,鋼板的理論重量kg=鋼板厚度(mm)*7.85 .—200*200*8是鋼板,300*300*20也是鋼板,即8mm鋼板理論重量為62.8kg/m2 20mm鋼板的理論重量為157kg/m2 -10表示10mm厚鋼板,理論重量為78.5kg/m2 YMJ就是預埋件的意思
    2009-11-14 15:02:26
  • YMJ是指預埋件,.—200*200*8和300*300*20分別是指8mm厚200mm*200mm的鋼板和20mm厚300mm*300mm的鋼板,理論重量分別為8mm厚的鋼板理論重量是62.8kg/m2,20mm厚的鋼板理論重量是157kg/m2。
    2009-11-14 15:03:14
  • 1.—200*200*8是什么鋼?300*300*20是板,如何計算理論重量? 一答:長*寬*厚度 千克/平方米 7.85乘厚度。7.85是鋼材比重 2.只有一個負號,即:—10,是什么意思?如何計算理論重量? 二答:一指 扁鋼,10是指厚度 長*寬*10*7.85 問題補充: 3.YMJ是什么的縮寫啊? 是漢語拼音的縮寫預埋件
    2009-11-14 15:31:33
主站蜘蛛池模板: 南宫市| 榆社县| 五指山市| 昌黎县| 中方县| 乌兰县| 信阳市| 巴东县| 普安县| 毕节市| 精河县| SHOW| 东辽县| 东至县| 镇远县| 安阳市| 九龙坡区| 内江市| 桑植县| 正阳县| 蕉岭县| 肥西县| 木兰县| 友谊县| 四子王旗| 澳门| 灵宝市| 吴江市| 绥中县| 黄骅市| 图木舒克市| 新邵县| 阿城市| 静海县| 蒲城县| 英德市| 常熟市| 静乐县| 宣威市| 凤台县| 新宾|
