LILAODA 2009-11-12 15:04:06 | 陜西省 其他專業(yè) | 1005查看 3回答
請(qǐng)問:板的負(fù)筋在標(biāo)注定義時(shí),那么按板的平法,該怎么理解???
請(qǐng)問:板的負(fù)筋在標(biāo)注定義時(shí),如果沒有說明標(biāo)注值是墻或梁的內(nèi)邊或外邊線,那么按板的平法,該怎么理解???
已采納沒有注明的,按中心線長(zhǎng)度計(jì)。
2009-11-12 15:23:25
負(fù)筋必須畫到圖中才可以計(jì)算的。 長(zhǎng)度必須按照?qǐng)D紙的標(biāo)注輸入。 所謂平法,只是標(biāo)注形式的表示,但標(biāo)注長(zhǎng)度必須有設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù),圖紙沒有數(shù)據(jù),就必須與設(shè)計(jì)人溝通,補(bǔ)充完善后才可以計(jì)算。
2009-11-12 15:08:54
設(shè)計(jì)應(yīng)該是有標(biāo)注的,有時(shí)按照編號(hào)的。你仔細(xì)翻翻圖紙,有時(shí)不一定在當(dāng)頁。
2009-11-12 15:16:12
