76****@qq.com 2011-11-28 15:20:41 | 陜西省 其他專業(yè) | 628查看 7回答
鋼筋抽樣板負筋的布置
當非單邊標注和單邊標注的負筋在圖紙中給的標注是從支座內(nèi)邊線開始的,長度也是從支座內(nèi)邊線開始算起的,那么在軟件布置負筋的時候,非單邊標注的負筋左右標注是否要加上支座的寬度,按實際長度布置? 單邊標注的負筋是否要加上(支座寬減去一個保護層)按實際長度布置?當使用畫線布置時,是畫在軸線上還是在中心線上?問題補充:所說的“實際長度布置”意思是負筋的實際長度(負筋標注長度加支座寬),不是布置范圍。 感謝各位!
(7)
1、2、不用,軟件會自動加上支座寬 3、畫線布置要畫在制作的中心線上
2011-11-29 13:56:40
1、不需加支座寬度,直接按給定的長度即可 2、畫線布置時,單邊標注的畫在邊線,雙邊標注的畫在中心線
2011-11-28 15:28:32
當非單邊標注和單邊標注的負筋在圖紙中給的標注是從支座內(nèi)邊線開始的,長度也是從支座內(nèi)邊線開始算起的,那么在軟件布置負筋的時候,非單邊標注的負筋左右標注是否要加上支座的寬度,按實際長度布置? 不是cad識別沒影響的,見下圖一 單邊標注的負筋是否要加上(支座寬減去一個保護層)按實際長度布置?負筋起始距離距支座50,直接按支座布置或者按板邊就可以,軟件會自動處理 當使用畫線布置時,是畫在軸線上還是在中心線上?直接按板邊或者按梁邊或者墻邊,畫線是按板邊就可以了
2011-11-28 15:50:10
看圖紙,圖紙上會標到那你就標到那
2011-11-28 16:37:20
不需加支座寬度,直接按給定的長度即可;畫線布置時,單邊標注的畫在邊線,雙邊標注的畫在中心線。
2011-11-28 16:54:52
當非單邊標注和單邊標注的負筋在圖紙中給的標注是從支座內(nèi)邊線開始的,長度也是從支座內(nèi)邊線開始算起的,那么在軟件布置負筋的時候,非單邊標注的負筋左右標注是要加上支座的寬度,按實際長度布置。 單邊標注的負筋是要加上(支座寬減去一個保護層)按實際長度布置。當使用畫線布置時,一般是沿軸線畫上。
2011-11-28 18:32:37
非單邊標注的負筋左右標注是否要加上支座的寬度,按實際長度布置? 答:不用加支座寬度,只需按圖紙上標出的長度,畫在中心線上或軸線上就行了,軟件會自動識別支座,加上支座的寬度的(左右兩邊的標注長度是否為含支座或不含支座的寬你要看下圖紙,然后在板計算設(shè)置里調(diào)就行了)。 單邊標注的負筋是否要加上(支座寬減去一個保護層)按實際長度布置?當使用畫線布置時,是畫在軸線上還是在中心線上? 答:不用自己手動去加支座寬的和保護層的,是否包含支座或不含支座的寬也是要看下圖紙確定的,當使用畫線布置時,畫在軸線上和中心線上都是可以的,只要不偏移梁的位置都行,軟件都會自動識別梁寬計算的。 設(shè)置在計算設(shè)置,板里設(shè)置 如下圖
2011-12-05 15:24:44
