feifeiyang 2009-07-15 10:32:40 | 陜西省 其他專業(yè) | 740查看 5回答
我在輸入板的負(fù)筋時(shí),定義了板負(fù)筋為A8-200,在查看負(fù)筋工程量時(shí),不見(jiàn)顯示板的負(fù)筋,為何?
我在輸入板的負(fù)筋時(shí),定義了板負(fù)筋為A8-200,在查看負(fù)筋工程量時(shí),不見(jiàn)顯示板的負(fù)筋,請(qǐng)問(wèn)板的負(fù)筋工程量在哪里顯示?問(wèn)題補(bǔ)充:板負(fù)筋顯示沒(méi)有問(wèn)題,是分布筋不知道在哪里顯示
已采納板負(fù)筋的分布筋在繪圖界面是不顯示的,只有板負(fù)筋才顯示.至于你說(shuō)的鋼筋量在匯總計(jì)算后點(diǎn)編輯鋼筋或查看鋼筋量都能看到.在報(bào)表預(yù)覽里的構(gòu)件類型級(jí)別直徑匯總里也可看到的.
2009-07-15 15:19:15
都合計(jì)在板中。 你要單獨(dú)查看負(fù)筋,可以再匯總后點(diǎn)擊【編輯鋼筋】,點(diǎn)擊要查看的負(fù)筋,就可以看到這根負(fù)筋的計(jì)算情況了。 還可以切換到負(fù)筋圖層,點(diǎn)擊【查看鋼筋量】,框選整個(gè)樓層的負(fù)筋,這樣可以看到這一層負(fù)筋的匯總量。
2009-07-15 10:46:50
負(fù)筋的說(shuō)法我同意樓上意見(jiàn),分布應(yīng)該是不顯示的
2009-07-15 11:19:37
在匯總后點(diǎn)擊編輯鋼筋就可以看到你要看的負(fù)筋
2009-07-15 11:26:50
編輯鋼筋查看負(fù)筋。
2009-07-15 11:37:34
