~清~ 2009-11-11 10:33:53 | 湖北省 其他專業 | 3596查看 4回答
工程變更后綜合單價的確定
我們工程現在正在結算,由于施工中工程圖紙發生了變化 ,工程量清單如果只有一個子目的清單量與定額量一致這樣綜合單價就不變化,但是有的清單下面有多個子目,量變化了,綜合單價是不是要重新組合,還是怎么樣啊,請教有經驗的老師
已采納肯定要調整綜合單價
2009-11-12 10:08:08
只增減量,綜合單價不變。 沒有那一項去掉哪一項。
2009-11-11 10:37:47
要看合同怎么簽的了,要是明確綜合單價不可調那就沒有辦法了。一般情況工作內容變更綜合單價是可調的,比如說防水有涂料變成SBS。要是沒有約定的話,就按清單計價規范的要求調整好了。 量差超過正負15%的話,按有關問件是應該調整綜合單價的。 怎么調還是要進行協商的。
2009-11-11 10:49:14
直接增加子目啊,這樣綜合單價就可以不用動了,他們辦簽證你再增加人工挖溝槽、機械挖溝槽的子目就好了。
2009-11-12 15:02:38
