xsw998 2011-05-11 09:26:06 | 湖北省 其他專業(yè) | 2940查看 4回答
合同中的暫列金額部分,綜合單價(jià)應(yīng)怎么確定?
實(shí)際工作中,有一個(gè)工程投標(biāo)價(jià)1900萬(wàn),其中暫列金額500萬(wàn),合同的結(jié)算規(guī)定基本就是按08規(guī)范,投標(biāo)時(shí)市場(chǎng)材料價(jià)很低,現(xiàn)在漲了很多了,合同確定材料價(jià)8%內(nèi)不調(diào)。 現(xiàn)在暫列金額部分的施工圖紙出來(lái)了,需要報(bào)價(jià),綜合單價(jià)中材料價(jià)應(yīng)怎么確定?需要承擔(dān)8%的漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:注意:我的問(wèn)題是暫列金額部分,綜合單價(jià)中材料價(jià)應(yīng)怎么確定?需要承擔(dān)8%的漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
8%內(nèi)按原價(jià)
2012-02-27 17:14:52
看合同的簽訂吧,一般合同結(jié)算寫著相同或類似的項(xiàng)目應(yīng)該要按合同單價(jià),不一樣的項(xiàng)目就采用現(xiàn)在的材料價(jià)上報(bào)吧!
2011-05-11 09:32:51
暫列金額正常情況下是需要重新招標(biāo)的,如果直接報(bào)價(jià)按現(xiàn)在的材料價(jià)格報(bào),與原投標(biāo)的材料價(jià)格沒(méi)有關(guān)系
2011-05-11 10:05:03
關(guān)點(diǎn)是看暫列項(xiàng)目是執(zhí)行那個(gè)合同,如果是執(zhí)行大合同,那你報(bào)價(jià)就要按照以前的綜合單價(jià)執(zhí)行,如果是重新招標(biāo),那就按照現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)報(bào)價(jià)了,
2011-05-11 10:56:39
