zj晶 2009-11-08 10:52:05 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4218查看 6回答
是不是有附加箍筋的地方就會(huì)有吊筋呢 附加箍筋和吊筋的作用分別是神呢呢
問(wèn)題補(bǔ)充:附加箍筋和吊筋的作用分別是的作用是什么??/
(6)
已采納不一定,吊筋的計(jì)算要根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明或原位標(biāo)注的要求來(lái)計(jì)算。 梁吊筋的作用是由于梁的某部受到大的集中荷載作用,為了使梁體不產(chǎn)生局部嚴(yán)重破壞,同時(shí)使梁體的材料發(fā)揮各自的作用而設(shè)置的,主要布置在剪力有大幅突變部位,防止該部位產(chǎn)生過(guò)大的裂縫,引起結(jié)構(gòu)的破壞。
2009-11-08 10:58:41
圖紙上有就做沒(méi)有就不做,沒(méi)有構(gòu)造做法必須有的說(shuō)法。 用來(lái)加強(qiáng)次梁交主梁處主梁的抗裂性能的。
2009-11-08 11:23:20
吊筋又稱元寶筋,由它的形狀而得名,由于主、次梁相交時(shí),次梁在負(fù)彎矩的作用下會(huì)在主梁側(cè)面的上部開(kāi)裂,因爾次梁上的全部荷載只能通過(guò)受壓區(qū)砼以剪力的形式傳給主梁,故該力作用于梁高的中下部有可能使主梁下部砼產(chǎn)生“八”字形裂縫,為使梁荷載可靠傳給主梁,應(yīng)設(shè)置橫向鋼筋(附加箍筋或者吊筋),使次梁傳來(lái)的力傳至住主梁截面上部的受壓區(qū)。吊筋加與否看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)給沒(méi)給,照?qǐng)D畫(huà)吧。 主次粱連接部位在主梁上次梁兩側(cè)每邊增加三根加密(間距50)箍筋,主要是考慮次梁所傳遞的集中力在主梁位置的抗剪需要
2009-11-08 13:48:31
是不是有附加箍筋的地方就會(huì)有吊筋呢 附加箍筋和吊筋的作用分別是神呢呢 一般是這樣,相見(jiàn)單體設(shè)計(jì),作用見(jiàn)結(jié)構(gòu)力學(xué)。
2009-11-08 14:32:05
是不是有附加箍筋的地方就會(huì)有吊筋呢 附加箍筋和吊筋的作用,一般是這樣,它們的作用是減小梁某段的荷載。
2009-11-08 20:59:48
不一定 要看圖紙
2009-11-08 21:46:55
