男兒當(dāng)自強 2011-05-17 11:13:54 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1580查看 6回答
梁的附加箍筋和吊筋問題
你好,我在繪制2009鋼筋軟件的時候,一根框架梁上有很多次梁,圖紙上有的次梁要求設(shè)置吊筋和附加箍筋,但是有些又不要求吊筋和附加筋,如一根框架梁上有三根次梁:平法原位標(biāo)注上:次梁寬度:300/300/300,次梁加筋:0/0/0,吊筋:0/0/0,請問我要怎么輸入???問題補充:意思是對應(yīng)有幾根梁就對應(yīng)輸入,然后要是某根梁上沒有的話就輸入0,對嗎?
(6)
已采納對于施工設(shè)計說明上的附加鋼筋和吊筋,如果在相應(yīng)的梁結(jié)構(gòu)圖上主次梁交接處畫明有附加鋼筋和吊筋按照對應(yīng)的位置布置就好了,如果在梁圖上沒有寫明,可以不用考慮,因為現(xiàn)在結(jié)構(gòu)設(shè)計說明上都是一些通用說法,設(shè)計院只是照搬。在一跨內(nèi)的主梁上如果有三根次梁布置方式是:200/200/200 6/6/6 2b12/2b12/2b12
2011-05-17 11:26:08
有幾根輸入幾根,比如只有兩根有,一根沒有,就輸入:300/300/300,次梁加筋:6/0/6或6/6/0,吊筋2C22/2C20就行了。 一樣,你輸入的也行,結(jié)果是一樣的。
2011-05-17 11:18:11
有幾根你就輸入幾根就是了
2011-05-17 11:16:34
一般是每邊三個加密箍筋,可以在工程設(shè)置中的梁中設(shè)置,只要輸入300/300/300,軟件就會自動彈出6/6/6,吊筋可以輸入如:2B20/2B20/2B20
2011-05-17 11:22:15
如果大部分主次梁相交處設(shè)置附加箍筋、吊筋,使用自動生成吊筋功能布置完成后,在平法表格中對未布置處得鋼筋信息進(jìn)行修改即可。
2011-05-17 13:06:33
可以自動生成嗎?很簡單的,在個別修改就是啦!
2011-05-17 14:40:22
