zh****@126.com 2009-11-07 19:18:38 | 廣東省 其他專業 | 842查看 10回答
主梁和次梁的箍筋布法
想向你指教一下:主梁和次梁交接處,在主梁內要不要布箍筋。
(10)
首先,為了提高工作效率,關于次梁加筋可以一次設置完成,即在“工程設置”的“計算設置”中第10項“次梁兩側共增加箍筋數量”一欄輸入6(當然,這是一般做法,亦可以根據圖紙實際設計情況輸入),這樣在“原位標注”或“梁平法表格”中直接輸入次梁寬度時,軟件自動生成加筋根數,可以大大提高繪圖效率(附圖)。 然后,選中主梁,在主梁的“原位標注”或“梁平法表格”中輸入次梁寬度即可算出次梁加筋的量,輸入吊筋規格、數量即可得出吊筋的量(附圖)。 若兩側的加筋規格不一致,則可在主梁的“原位標注”或“梁平法表格”中分別錄入鋼筋信息(附圖)。
2009-11-08 08:13:48
主梁和次梁交接處,在主梁內要加密箍筋。加多少看圖紙設計。
2009-11-07 19:19:31
次梁兩側加箍筋,根數圖紙上有注明。
2009-11-07 19:23:20
在主梁上,次梁寬度范圍之外附加箍筋,加多少看結構設計說明。
2009-11-07 19:34:41
看圖紙說明,在主梁兩側加
2009-11-07 20:24:02
在主梁上,次梁寬度范圍之外附加箍筋,一般每側3個,直徑同主梁箍筋。
2009-11-07 20:29:51
主梁和次梁交接處,在主梁內要加密兩側箍筋各三個,起著保護主筋沒有變形,另加吊筋二根是來固定次梁鋼筋
2009-11-07 22:19:12
主梁和次梁交接處,在主梁寬度范圍內不需要箍筋。
2009-11-07 22:22:42
主梁箍筋是連續通過的,次梁箍筋則是斷開的。
2009-11-07 22:33:00
問:主梁和次梁交接處,在主梁內要不要布箍筋? 答:主梁和次梁交接處,在主梁內要布箍筋。 參見03G101-1 62頁 次梁不用布箍筋。
2009-11-08 20:16:30
