  • 主梁與次梁相交,什么在主梁里附加3個密箍
    主梁和次梁相交處,兩側主梁必須各設置3個加密箍直徑同梁中箍筋。在軟件中什么添加?
    次梁
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果整個工程都是“兩側主梁必須各設置3個加密箍直徑同梁中箍筋”,那么在工程計算設置時候,定義為6.(如圖) 如果是某些梁“兩側主梁必須各設置3個加密箍直徑同梁中箍筋”,那么在“原位標注”中有次梁加筋的跨,輸入次梁的寬度,在“次梁加筋”欄輸入數字6。
    2009-04-01 11:06:07
  • 主梁和次梁相交處,兩側主梁必須各設置3個加密箍直徑同梁中箍筋。在軟件中什么添加? 答:在原位標注中,加次梁寬度,次梁加筋中標注6根箍筋和吊筋
    2009-04-01 14:51:13
  • 答:在梁進行原位標注的時候輸入,輸入次梁寬度,然后再輸入附加箍筋的個數,如果附加箍筋的鋼筋信息與主梁的箍筋一致,那么可以直接輸入個數即可,如果不一致,那么需要注明鋼筋信息,比如:6A10,如圖所示!~~
    2009-04-01 10:58:03
  • 不是必須,按設計要求加。有的地方加,有的地方可能就不加。 在軟件中在平法表格中加。
    2009-04-01 10:58:04
  • 主梁和次梁相交處,兩側主梁必須各設置3個加密箍直徑同梁中箍筋。在軟件中什么添加? 在"次梁加筋"中直接輸入加筋的數量,如"6
    2009-04-01 10:58:50
  • 主梁和次梁相交處,兩側主梁必須各設置3個加密箍直徑同梁中箍筋。在軟件中什么添加? 答:在計算設置中的框架梁和非框架梁第10條次梁兩側共增加箍筋數量你在后面填入6即可。
    2009-04-01 11:21:20
主站蜘蛛池模板: 花莲县| 重庆市| 连云港市| 凤凰县| 文登市| 深水埗区| 天津市| 女性| 鹿泉市| 滨州市| 荔浦县| 介休市| 汉川市| 长寿区| 赫章县| 韩城市| 山阳县| 莎车县| 宜宾县| 云阳县| 宁明县| 鹿邑县| 南川市| 句容市| 两当县| 城固县| 边坝县| 临高县| 鄂托克旗| 河东区| 万州区| 丹阳市| 永靖县| 肥西县| 岢岚县| 白银市| 南华县| 开平市| 股票| 荣昌县| 山阴县|
