天天向上 2022-09-07 16:26:33 | 湖北省 安裝 | 546查看 5回答
明敷的電氣配管穿墻工作內(nèi)容,包含在配管敷設(shè)定額里面嗎
明敷的電氣配管穿墻工作內(nèi)容,包含在配管敷設(shè)定額里面。
2022-09-07 16:27:08
包含在配管敷設(shè)定額里面了
2022-09-07 16:27:34
配管穿墻打孔套管工作內(nèi)容單獨計算。
2022-09-07 16:29:51
包含的
2022-09-07 16:32:41
這個要看定額說明,鑿槽和恢復(fù)是否包含在配管定額。新建項目,一般剪力墻不再計算鑿槽,但是磚墻要計算。改造項目都要計算。
2022-09-07 17:38:03
請問,湖北省2008定額的電氣配管定額中,塑料管磚混暗敷的子目的工作內(nèi)容已經(jīng)包含了刨溝,新建工程不用計算刨溝,但是改造工程中刨溝還是要再計算?
湖北安裝定額中,電纜保護管安裝工作內(nèi)容包含: 測位、劃線、打眼、上卡子、鋸管、套絲、煨彎、配管、接地、刷漆.如果是鍍鋅鋼管,定額含量里面的油漆該不該減?
暗配的電氣管線,其工作內(nèi)容除了配管,是否還包含墻體上開槽和恢復(fù),如是,有無具體文件說明問題補充:請湖北的高手回答,各地的計算規(guī)則不太一樣的
我想請教一下,在電氣配管中,開槽要另外計算工程量嗎?我在湖北省定額的解釋里面說明KBG配管要另外計算開槽工程量,那其他材質(zhì)配管呢,比如說PVC管,SC管墻面開槽配管工程量要另外計算嗎?謝謝
