ghkaiaaa 2015-08-06 16:40:34 | 湖北省 安裝 | 2307查看 5回答
電氣管線的開槽與恢復
暗配的電氣管線,其工作內容除了配管,是否還包含墻體上開槽和恢復,如是,有無具體文件說明問題補充:請湖北的高手回答,各地的計算規則不太一樣的
不包括.請看2013工程計量規范.第76頁.
2015-08-06 21:02:23
暗配的電氣管線,其工作內容除了配管,不含墻體上開槽和恢復。
2015-08-06 16:46:34
暗配的電氣管線,其工作內容除了配管,是不包含墻體上開槽和恢復,墻體開槽和恢復是另外要計算套定額的。
2015-08-06 16:47:56
暗配不包含開槽,一般新建工程不需要計算,定額為預埋,二次裝修或者維修工程才需要計算開槽
2015-08-06 19:50:49
學會采納才有更多的人愿意回答你的問題
2024-12-09 23:49:09
我想請教一下,在電氣配管中,開槽要另外計算工程量嗎?我在湖北省定額的解釋里面說明KBG配管要另外計算開槽工程量,那其他材質配管呢,比如說PVC管,SC管墻面開槽配管工程量要另外計算嗎?謝謝
如圖所示的,沿地暗敷的管線,需要算開槽 鑿槽 壓槽 修補什么的量嗎
如圖1是系統圖,圖2是平面圖上的具體位置;那么請問從照明配電箱到開水器配電箱的管線是沿地暗敷設的,出來管線,還需要算什么工程量?(例如開槽 鑿槽 壓槽 修補
1、什么部位需要計算開槽呢?我了解到的是磚墻需要額外計算,混凝土的就不用了2、那么圖中的1水管井和2樓梯需要計算哪幾個的開槽呢?
