月光小兔 2016-08-24 10:18:47 | 湖北省 安裝 | 2384查看 6回答
為什么改造的工程的配管要算刨溝
請問,湖北省2008定額的電氣配管定額中,塑料管磚混暗敷的子目的工作內容已經包含了刨溝,新建工程不用計算刨溝,但是改造工程中刨溝還是要再計算?
(6)
因為新建的工程,安裝與土建是配合施工的,土建部分會預留管溝。
2016-08-24 11:28:45
因為新建工程是同一施工單位施工,定額是按照土建和安裝專業配合施工考慮的,不單獨計算剔槽費用。
如果不是一家施工單位施工,沒有辦法配合施工,電氣施工單位后進廠,產生的剔槽費用要單獨簽證處理。
改造工程也是一個道理,由于主體已經施工完成,沒有辦法配合,要想暗敷線管,只能單獨剔槽,單獨計價。
2016-08-24 12:45:33
因為定額解釋錯了,暗敷管沒有刨溝,只有明敷管才有刨光溝工序。
2016-08-24 12:39:56
改造工程的暗敷設要計算刨溝的工程量按定額計價。
2016-08-24 16:56:19
新建工程的管道是預埋的,改建的只能刨溝
2016-08-24 10:29:46
因為新建的工程,定額中已經包含了刨溝內容,而改造的工程如果不刨溝槽管子就無法入墻,除非你配線槽了。
2016-08-24 10:39:22
