木徐徐 2015-11-05 18:04:19 | 湖北省 安裝 | 9855查看 5回答
關于電氣配管明敷還是暗敷的問題
電氣圖紙沒有設計配管的敷設方式,應如何考慮嘞問題補充:如果按DN32及以下采用暗敷,DN32以上采用明敷,合理嗎?頂板內預埋,管徑應該小于板厚的1\\3?
必須讓甲方或者是設計院說明,不能自己確定,這關乎將來如何結算的問題。
2015-11-05 19:13:46
常規一般都是暗敷的
但是如果是廠房或者是有吊頂的,也有走明設的
這個也要結合您的工程的
2015-11-05 19:13:52
1.你是做造價的,不是做設計的,所以沒資格去自主選擇敷設方式,建議去問設計單位或甲方; 2.同樣你是做造價的,不是做設計和施工的,這方面內容不是需要掌握的重點,根據設計規范要求,板內管道暗敷直徑不宜大于板厚的1/3,且沿
2015-11-05 20:15:15
明敷或暗敷應由設計決定
2015-11-06 08:45:32
設計是明敷就用明敷,設計是暗敷就用暗敷,看設計文件。
2015-11-06 10:19:49
