小老虎 2009-10-20 16:57:10 | 山東省 其他專業 | 751查看 5回答
現澆板標高
現澆板標高不一致時怎么畫?
在GGL10.0中只計算鋼筋時,不修改標高不影響鋼筋計算結果。
2009-10-21 09:58:09
單獨定義,分別繪制。
2009-10-20 16:58:56
回答:分別定義不同標高的板構件,然后分別按照圖紙位置畫圖,分別計算鋼筋即可
2009-10-20 17:51:00
分開畫 比方說100的板定義一個,120的定義一個 然后分開畫!畫的時候一定要偏移到墻內側 或者梁內側
2009-10-20 17:51:56
在定義板時,輸入板的標高和板厚就行了
2009-10-20 22:32:39
