花落花開 2011-09-22 04:26:07 | 山東省 其他專業 | 452查看 5回答
現澆板內鋼筋的問題
我是初學者,現澆板內都有什么哪些鋼筋,怎么分布?
看看圖集或者圖紙就知道了,一般都會給你畫上的
2011-09-22 07:51:50
我是初學者,現澆板內都有什么哪些鋼筋,怎么分布? 答:根據圖紙布置的內容輸入:一般包括底、面筋,負筋、分布筋
2011-09-22 07:49:23
除上述表述的,還有陽角放射筋,角部加強筋,無柱帽無梁樓蓋有抗沖切箍筋、抗沖切彎起筋。
2011-09-22 08:03:12
我是初學者,現澆板內都有什么哪些鋼筋,怎么分布?板內一般有四層鋼筋,板底部兩層叫受力筋(水平及垂直方向短邊配主筋),板上部兩層叫板負筋,在墻或梁上的短筋,下面配負筋分布筋。
2011-09-22 08:11:51
一般現澆板內有受力筋(也叫底筋)、負筋(布置在面層支座處)、分布筋(用于連接固定負筋的),有時也增加溫度筋(布置在面層沒有負筋的中間部位,防止板面由于溫度變化發生裂縫)。 特殊情況下沒有負筋,直接是雙層雙向鋼筋(也就是底層筋和面層筋)。 在軟件中首先畫受力筋:板受力筋--定義構件--新建板受力筋--按圖紙提供的規格輸入鋼筋信息(有幾種建幾種)---選擇構件--單板---其他布置方式,按XY方向布置---在彈出的界面,選擇已建的受力筋---確定-一塊一塊板畫上去。 其次畫負筋:板負筋---定義構件---新建板負筋---在屬性編輯欄輸入負筋信息(歸類為幾種類型建,不必一一建)---點畫--按梁布置---畫完,有需要修改的左鍵選中,點右鍵,在彈出的屬性編輯欄修改。有一樣的可復制。
2011-09-22 06:02:41
