涵秋 2009-10-20 14:49:44 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 395查看 6回答
一些小問題2
1、是每個窗都需要做窗臺板和窗臺梁嗎? 2、雨棚在定義時 有“計算一半建筑面積”,在“建筑面積”畫的時候,雨棚自動計算一半面積嗎? 3、PVC排水管是算在土建要算嗎?在自定義中計算,高度是室外設計地坪到屋面頂標高嗎?
(6)
已采納1、是每個窗都需要做窗臺板和窗臺梁嗎? 回答:不一定的,一般是朝陽的一邊的窗戶才設計窗臺和窗臺梁的。 2、雨棚在定義時 有“計算一半建筑面積”,在“建筑面積”畫的時候,雨棚自動計算一半面積嗎? 回答: 定義雨篷時,如果雨篷挑出超高2.1米,選擇計算一半建筑面積 畫圖,在匯總計算建筑面積時,軟件會自動將雨棚建筑面積統計到建筑面積里。 3、PVC排水管是算在土建要算嗎?在自定義中計算,高度是室外設計地坪到屋面頂標高嗎? 回答:現在落水管一般都是安裝里計算的,我們土建不計算落水管的工程量了,
2009-10-20 19:47:48
1、是每個窗都需要做窗臺板和窗臺梁嗎?窗臺板根據設計要求,有要求才做;窗臺梁,即窗臺壓頂是強制性標準必須得做的。 2、雨棚在定義時 有“計算一半建筑面積”,在“建筑面積”畫的時候,雨棚自動計算一半面積嗎?要在定義時設置。 3、PVC排水管是算在土建要算嗎?在自定義中計算,高度是室外設計地坪到屋面頂標高嗎?套安裝定額子目。高度從系統圖中找。
2009-10-20 14:55:50
1、是每個窗都需要做窗臺板和窗臺梁嗎?這個要根據圖紙設計來定,有要求就定義沒有要求就不計算 2、雨棚在定義時 有“計算一半建筑面積”,在“建筑面積”畫的時候,雨棚自動計算一半面積嗎?在2008中建立雨篷構件時在建筑面積計算中選擇計算一半,在定義建筑面積選擇面積代碼,在匯總后軟件會自動考慮雨篷一半的面積,匯總后可以查看圖元的計算式 3、PVC排水管是算在土建要算,在自定義中計算,高度是室外設計地坪到屋面頂標高,個別的地方根據圖紙的設計要求來計算
2009-10-20 14:55:51
1、窗臺板和窗臺梁設計要求時做;窗的過梁,必須得做的。 2、一是在畫之前先定義“計算一半建筑面積”,二是如果已畫完,并已匯總計算了,不想修改時,用察看圖元工程量工具,點擊察看雨棚的建筑后,除以2,然后在總建筑面積中減去。 3、PVC排水管可以在土建預算中算,也可在給排水預算中算,看預算編制分工,既不丟項,也不要重復。如果是平屋面,高度從室外設計地坪到屋面結構板上皮的高度,如果是坡屋面或其他,是從室外設計地坪算至天溝板的上皮。
2009-10-20 15:26:12
1、是每個窗都需要做窗臺板和窗臺梁嗎? 答:這個要依據圖紙要求來計算 雨棚在定義時 有“計算一半建筑面積”,在“建筑面積”畫的時候,雨棚自動計算一半面積嗎? 答:這個要在定義中選擇“計算一般,計算全面積,不計算” 3、PVC排水管是算在土建要算嗎?在自定義中計算,高度是室外設計地坪到屋面頂標高嗎? 答:PVC排水管是算在中土建,在自定義中計算,高度修改為室外設計地坪到屋面頂標高即可 *窗臺板一般不需要畫圖,在窗構件中定義即可,他與砌體不需扣減,因為他屬于裝飾,不是結構,但窗臺梁需要繪制 建筑面積的繪制和計算與雨棚建筑面積無關系,雨棚設置計算一般,那么這部分建筑面積只能在查看工程量計算式中可以看到,建筑面積是畫多少算多少,
2009-10-20 15:41:45
答: 1.窗臺板和窗臺梁按照設計要求和施工組織設計來;沒要求時可以不做。 2.雨棚在定義時 有“計算一半建筑面積”,在“建筑面積”畫的時候,雨棚自動計算一半面積。記住:在定義建筑面積選擇好面積代碼,在匯總后軟件會自動考慮雨篷一半的面積的,你可以查看匯總后的圖元工程量和計算式。 3.PVC排水管一般在土建預算中算,當然也可在給排水預算中算,看預算編制分工,既不丟項,也不要重復。高度為室外設計地坪到屋面檐口標高;如果是平屋面,高度從室外設計地坪到檐墻中心線處平屋面的板面高度計算,如果是坡瓦屋面或其他,是從室外設計地坪算至檐墻中心線處屋面板面或椽子上表面的高度計算。
2009-10-20 16:45:32
