Fantesny 2009-09-24 15:49:02 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 455查看 1回答
關(guān)于新版參數(shù)樓梯的一個小問題
參數(shù)樓梯那個平面和剖面圖很直觀,但是有個叫樓板寬度的,為什么不管我輸入多少,都不能顯示出來呢。
已采納那個樓板寬度是計算現(xiàn)澆板工程量的,不是樓梯工程量,所以,不能顯示在樓梯圖元里,定額里規(guī)定是與樓層連接的平臺按樓板計算,樓梯只能計算到梁外側(cè),所以沒有必要顯示那個樓板圖元,
2009-09-24 20:52:58
