涵秋 2009-10-20 10:45:06 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 583查看 2回答
一些小問題
1、做飄窗、帶型窗時是否先需要做墻洞?不做的話,對計算結(jié)果有沒有影響呢? 2、混凝土保護層,在圖形算量中不需要更改嗎?對計算結(jié)果沒影響嗎? 3、壓頂包括在女兒墻的高度內(nèi)嗎? 4、門窗不精確布置會影響過梁,過梁布置時,在兩個過梁有相交的情況下,怎么處理?
已采納1、做飄窗、帶型窗時是否先需要做墻洞?不做的話,對計算結(jié)果有沒有影響呢? 飄窗是由帶形窗、頂板、底板、墻洞等組成組合構(gòu)件,需要設(shè)置墻洞,不設(shè)置對計算結(jié)果有影響 帶形窗都不需要做墻洞,有相應構(gòu)件直接繪制即可。 2、混凝土保護層,在圖形算量中不需要更改嗎?對計算結(jié)果沒影響嗎? 混凝土保護層厚度在圖形算量GCL2008中不需設(shè)置 在鋼筋算量GGJ10.0中一般默認設(shè)置即可,但應在【工程設(shè)置】時應按照結(jié)構(gòu)總說明部分核對 對圖形算量計算結(jié)果有影響,對鋼筋算量計算結(jié)果有影響 3、壓頂包括在女兒墻的高度內(nèi)嗎? 根據(jù)材質(zhì)而定,例如:是磚砌女兒墻,砼壓頂,則壓頂不包括在女兒墻體計算高度以內(nèi) 4、門窗不精確布置會影響過梁,過梁布置時,在兩個過梁有相交的情況下,怎么處理? 門窗在圖形算量中一般不需要精確布置 當然如果在實際施工中兩條過梁相交情況下,需要精確布置,軟件自動扣減 補充1 “樓層信息”中,標號設(shè)置中,砼類別和砂漿類別,也要根據(jù)設(shè)計說明中調(diào)整嗎? 是的,砼和砂漿均需要按照設(shè)計說明部分作相應調(diào)整 這樣匯總計算后砼、砂漿才可以按工程實際正確分類。 2、門窗不精確布置,除了過梁會有些影響外,其他都不會有影響吧? 門窗的關(guān)聯(lián)構(gòu)件有兩個 分別是過梁和附門窗構(gòu)造柱 對其他工程量不會產(chǎn)生影響
2009-10-20 10:59:04
1、做飄窗、帶型窗時是否先需要做墻洞?不做的話,對計算結(jié)果有沒有影響呢? 答、飄窗、帶型窗沒有墻體可以不畫墻體,但對于飄窗、帶型窗內(nèi)側(cè)的墻體要布置上去的同時,不要布置上墻洞。 2、混凝土保護層,在圖形算量中不需要更改嗎?對計算結(jié)果沒影響嗎? 答、鋼筋保護層在圖形算量是不秀設(shè)置的,但對于抹砂漿之尖的保護是要計算的。 3、壓頂包括在女兒墻的高度內(nèi)嗎? 答、從立面上看是包括的,具體的可以在大樣中看到。 4、門窗不精確布置會影響過梁,過梁布置時,在兩個過梁有相交的情況下,怎么處理? 答、關(guān)鍵是過梁不在與梁或者柱相交,是不影響工程量計算,有相交的門窗就做適當?shù)钠啤? “如果門窗沒精確布置,導致過梁與柱梁相交了,就要調(diào)整門窗的位置?”,就是重新布置門窗的位置,不在相交就可以了。
2009-10-20 11:03:50
