張 2009-06-24 21:52:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 515查看 2回答
一些小構件有必要畫嗎?
一些小型構件有必要畫嗎? 如窗臺,窗臺壓頂,過梁,止水帶等 如果要是用列表方式計算的話 那關于這塊工程量扣減是如何操作的呢?
已采納你不在繪圖中畫出這些,在表格中去做,也可以,但不要忘了相關聯構件的扣減,比如窗臺壓頂,這就同墻體有關,你在表格中定義窗臺壓頂,那么在壓頂這個定額時在,你還要多定義一個墻體的構件,工程量代碼為負的窗臺壓頂體積。 不知道你具體要那方面的,我沒用2008做圖形,我用的8。0。不過原理是一樣 你在表格輸入里做窗臺壓頂,那么在繪圖中的墻體應該是扣減這個體積的,但沒在繪圖中做,你在表格輸入里,定義壓頂的相關定額后,你直接再定義一個墻的定額,然后工程量代碼處直接輸入負的窗臺壓頂體積即可。
2009-06-24 21:56:50
我們的做法是,有扣減關系的構件如壓頂,過梁 在繪圖區域畫圖,沒有扣減關系的構件在單構件里計算,如落水管,樓梯欄桿,陽臺欄桿, 另外對與主構件相連的構件,直接在定義主構件是就在做法里多套一個子目,如止水帶可以在墻里套,裝飾線條等
2009-06-25 07:10:05
