aiyizhen 2015-03-17 14:09:58 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 559查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)的小問題?
譬如我已經(jīng)畫出了墻、梁,匯總計(jì)算完成。然后我發(fā)現(xiàn)少了根梁,重新畫上。這時(shí)候要看工程量,是不是得再次點(diǎn)擊匯總計(jì)算,才能把我之后補(bǔ)上的梁算進(jìn)去。
1、你說的這種情況,是需要從新匯總計(jì)算的,不然與之相關(guān)聯(lián)的構(gòu)件所發(fā)生的扣減就不能計(jì)算上。
2、我給你的一點(diǎn)建議和方法就是,匯總的時(shí)候,只要選擇新增減的構(gòu)件及與之發(fā)生扣減的構(gòu)件匯總計(jì)算就行了,不用計(jì)算所有構(gòu)件。
比如你新增了一根梁,柱子沒和他沒一點(diǎn)扣減關(guān)系。匯總計(jì)算的時(shí)候,就不用計(jì)算柱子了,計(jì)算了柱子還是那么多,如果你的工程很大時(shí),這樣可以節(jié)省一些時(shí)間。
2015-03-17 15:26:22
是的,只要有增減,工程量,都要匯總計(jì)算
2015-03-17 14:13:49
選中這條梁
右鍵 單圖元匯總就可以了
這樣就不用整樓匯總了
2015-03-17 14:13:50
譬如我已經(jīng)畫出了墻、梁,匯總計(jì)算完成。然后我發(fā)現(xiàn)少了根梁,重新畫上。這時(shí)候要看工程量,是不是得再次點(diǎn)擊匯總計(jì)算,才能把我之后補(bǔ)上的梁算進(jìn)去?!驹瓌t上是這樣的,不重新匯總就沒有工程量的,而且不重新匯總,涉及到相關(guān)工程量的扣減也沒有辦法完成,這個(gè)是軟件的一個(gè)不足之處,只要修改構(gòu)件,增減構(gòu)件,就要重新匯總計(jì)算才能得到準(zhǔn)確的工程量】
2015-03-17 14:19:42
